Jak wyjąć przedni fotel pasażera?
  • carlsberg09
    • 10
    Niestety muszę poczekać aż wyzdrowieje
  • sauron80
    • 19
    W sobotę będę przewoził większe gabaryty i potrzebuję wyjąć fotel pasażera, może poradzicie jak to zrobić?
    Może istnieje jakiś manual?
    • mamaj12
      • 1956
      Odkrecasz plastiki maskujace prowadnice, do tego jedna sruba z przodu i fotel wyjezdza.
      Aaa i jesli poduszka jest to trzeba kostke rozpiac.
      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
      • JanuszSz
        • 2835
        Żadna filozofia.
        Najpierw przesuwasz fotel do przodu i po zdjęciu zaślepek odkręcasz wkręty mocujące plastikowe maskownice szyn ,na których jeździ fotel.Oczywiście z tyłu fotela.
        Potem jedziesz z fotelem do tyłu,jeśli masz podnoszenie,to podnosisz siedzisko do góry i nasadową 13 odkręcasz dwie śruby (lub nakrętki,w zależności od modelu),które znajdziesz w połowie szerokości fotela bezpośrednio pod siedziskiem.
        Następnie wysuwasz fotel z szyn do tyłu i delikatnie,aby nie porysować tapicerki i lakieru ewakuujesz go na zewnątrz.
        • suchy
          • 682
          Ewentualnie złóż oparcie przedniego fotela. Jakiś czas temu miałem do przewiezienia paczke o długości 240cm, męczyłem się dobre pół godziny z przednią śrubą, aż w końcu zrezygnowany wpadłem na ten w sumie banalny pomysł :P
          Było, minęło:
          RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
